Sur un ordi HP Compaq 6200 Pro Small Form Factor, j’ai installé une distribution Debian Stable (Bullseye). Pour me faciliter la tâche, j’ai utilisé l’image d’installation avec les microprogrammes non libres (dite non officielle). Cet ordinateur est connecté à un multifonction imprimante/numériseur Brother HL-L2390DW. Pour faire fonctionner ce périphérique, je suis allé chercher les pilotes sur le site de Brother. Après installation, je suis capable d’imprimer mais je n’arrive pas à faire fonctionner le numériseur.
Voici ce que j’obtiens quand je tente de faire fonctionner le numériseur en ligne de commande (j’ai aussi essayé avec l’application graphique Numériseur de documents) :
jacques@jacques-hpcompaq6200prosffpc:~$ sudo sane-find-scanner
# sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
# result is different from what you expected, first make sure your
# scanner is powered up and properly connected to your computer.
# No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
# you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
found USB scanner (vendor=0x04f9 [Brother], product=0x0428 [HL-L2390DW]) at libusb:001:012
# Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
# SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
# Not checking for parallel port scanners.
# Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
# can't be detected by this program.
jacques@jacques-hpcompaq6200prosffpc:~$ scanimage -L
device `brother4:bus2;dev1' is a Brother HL-L2390DW USB scanner
device `escl:http://127.0.0.1:60000' is a Brother HL-L2390DW (USB) flatbed scanner
jacques@jacques-hpcompaq6200prosffpc:~$ scanimage -o test --format=png -pv
scanimage: open of device brother4:bus2;dev1 failed: Invalid argument
jacques@jacques-hpcompaq6200prosffpc:~$ sudo scanimage -o test --format=png -pv
Quelqu’un a une idée de ce que je pourrais faire pour que ça marche ?
