Concernant Audacity et Pulse audio
Je veux enregistrer des émissions avec Audacity que j’utilise avec Pulse Audio. Quand j’enregistre j’ai une ligne droite.
Dans Pulse audio à l’onglet enregistrement en bas de la fenêtre j’ai sélectionné Application.
Toujours dans l’onglet enregistrement j’ai sélectionné « Monitor of Audio Interne Stéréo Analogique »
Dans l’onglet enregistrement j’ai seulement le curseur en haut qui est à 100%. Celui du bas est en sous brillance (muet)
Dans l’onglet Périphérique d’entrée j’ai sélectionné Monitors en bas de la fenêtre
Merci à l’avance de votre aide
C est difficile de t aider. As tu suivi un tutoriel pour Audacity avec ton matériel au préalable? As tu essayé différentes entrées et sorties?
La documentation:
https://manual.audacityteam.org/man/tutorial_recording_computer_playback_on_linux.html
J’ai essayé et ça fonctionne, mais avec la méthode pour JACK (mon Xubuntu est augmenté avec la configuration multimédia de Ubuntu Studio), en enregistrant le « sink » pulse_out. Il est important que le taux d’échantillonnage du projet Audacity soit le même que Jack (dans mon cas 48KHz).
J’ai suivi les informations provenant www.leshirondellesdunet.com Il y a une couple d’années j’utilisais Audacity sans problème mais présentement j’ai toujours une ligne droite. J’ai redémarré mon ordinateur sans succès…
Est-ce que vous avez une suggestion de vidéo qui explique simplement le fonctionnement de Audacity 2.2.1 et PulseAudio version 3.0-4
Il y aussi cette discussion où il y a de bons trucs:
J’ai réussi à utiliser la solution script python (qui est ici: https://gist.github.com/ramast/c47bd5e57586e9c2deb74975e27089f0), et à la fin du script on peut ajuster l’encodage audio de la commande parec; par exemple, pour enregistrer directement et sans perte:
os.system(f"parec -d record-n-play.monitor --file-format=wav output.wav")
C’est (d’après moi) mieux que d’utiliser Audacity directement, qui peut servir après pour l’édition.
Merci beaucoup quand même, mais je ne suis pas bilingue et mes connaissance en ce domaine sont plutôt limitées.
@hlavoie ça serait beaucoup plus facile à comprendre si vous fournissiez des images de captures d’écran de comment c’est arrangé, chaque onglet dans pavucontrol, et l’onglet « Périphériques » des préférences d’Audacity.
Une alternative potentielle qui pourrait peut-être convenir aussi: pulsecaster (paquet disponible nativement dans Fedora, d’ailleurs)
Il y a une personne qui doit m’aider, j’attends son coup de fil. Je dirai sur forum du libre ce qu’il a fait pour corriger la situation. Merci quand même
La personne qui m’a aidée m’a demandé d’installer http://anydesk.com et il a corrigé la situation. Il m’a dit que c’était une mauvaise sélection d’écoute. De toute cette histoire je n’ai pas compris ce qu’il a fait. Merci infiniment aux personnes qui ont tenté de m’aider.
