Debian et Chromebook
Est-ce que je peux acheter n’importe quel Chromebook et supposer que je pourrai installer Debian dessus ? Ou faut-il vérifier certaines choses (ARM vs Intel ? Numéro de modèle ? Autre chose ?..). Je suppose qu’une installation se fait à partir d’une clé USB - où trouver les images et les instructions correspondantes ?
Merci.
Personellement quand je l’ai fait j’ai toujours effacé et remplacé complètement l’OS de Google, en utilisant https://mrchromebox.tech/
Mr Chromebox remplace la version de Coreboot installée par une qui contient le “payload” SEABIOS qui permet de démarrér d’un clé USB normale. C’est relativement simple sur les Chromebook Intel. Voici une liste de compatibilité:
https://wiki.galliumos.org/Hardware_Compatibility
Et voici un guide de préparation:
https://wiki.galliumos.org/Installing/Preparing
GalliumOS est une distribution spécialisée pour les Chromebook mais une fois un appareil prêt à installer GalliumOS on peut installer tout autre distribution via un LiveCD.
J’ai fait la manoeuvre sur des C710 et C720 et bien réussi, j’ai aussi essayé sur C201 (ARM) et pas réussi (sauf pour LIbreboot).
Mon Chromebook préféré est le C710, pas cher. facile à modifier et surtout il utilise un disque dur et mémoire non-soudés donc faciles à changer.
Excellent ! Merci. Je comprends un peu mieux cet environnement nouveau pour moi en lisant tes liens (surtout le premier). Je vais continuer à étudier la question. J’hésite encore entre un Chromebook, un laptop traditionnel ou une tablette sous LineageOS pour une utilisation légère (websurfing dans le canapé par exemple).
C’est certain que le Chromebook coûtera un peu plus cher à mon avis… dans les deux cas (tablette ou CB) il faut mettre le temps et l’effort pour les flasher correctement. Comme tablette j’ai opté pour une Galaxy Tab S2 8" (wifi), c’est bien supporté.
Comme laptop “traditionnel” je serais curieux de ton choix si c;est ce que tu finis par préférer.
Finalement, j’ai acheté un Chromebook. Un Asus C301SA, pour être précis. Il est resté un certain temps sous ChromeOS, car je n’arrivais pas à faire fonctionner le dual-boot avec GalliumOS (bug connu avec ce modèle), et je n’avais pas le courage de le démonter pour enlever la vis qui permet de remplacer le firmware - ce genre de manip me fait toujours peur :blush:. Finalement, ma conjointe s’étant tannée des limitations de ChromeOS et n’étant pas fan de laisser tous ses documents dans le cloud de Google, j’ai pris mon courage à deux mains, démonté la bête, flashé le firmware UEFI de MrChromebox, et installé GalliumOS avec succès après quelques essais/erreurs (il faut utiliser une version nightly qui contient un kernel particulier pour ce modèle précis, et non l’iso stable régulier…). Tout semble fonctionner impeccablement :slight_smile: J’attends maintenant la sortie de GalliumOS 3.0 qui sera basée sur Xubuntu 18.04. Merci Fabian pour tous tes bons conseils.
Merci pour ce retour d’experience, content de voir que tu as reussi!
